#1 2007-04-28 16:20:09
Freemaster
Responsable
Lieu : lamem
Votre PC vous parle
Lorsque votre PC démarre, il émet des "bips". Ces bips servent à autre chose que vous irriter, ils vous donnent des infos essentielles en cas de problèmes matériel sur votre PC. Voici donc, en vrac, la liste des bips rencontrés et leur signification.
    * Aucun bip
          o Mauvais contact carte mère/processeur
          o RAM non détectée (possiblement endommagée)
    * 1 bip court répété
          o Erreur de rafraîchissement de la RAM
          o Solutions :
                + Réinstallez les barrettes de mémoire.
                + Si le problème persiste, changez les barettes de RAM
    * 2 bips courts
          o Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
    * 3 bips courts
          o Erreur mémoire dans les 64 premiers Ko de la mémoire
    * 4 bips courts
          o Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer
          o Carte-mère défectueuse
    * 5 bips courts
          o Erreur de processeur
          o Solution : réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien
    * 6 bips courts
          o Echec clavier
          o Solution : changez le clavier ou le chipset contrôleur clavier
    * 7 bips courts
          o Erreur du mode virtuel
    * 8 bips courts
          o Le contrôleur vidéo manque, la RAM est défectueuse
          o Solutions :
                + Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension.
                + Si le probème persiste, changez la carte graphique.
    * 9 bips courts
          o Erreur de la ROM du BIOS
          o Solution : réinsérez le circuit DIP du Bios
    * 10 bips courts
          o Erreur d'accès à la mémoire CMOS
    * 11 bips courts
          o Erreur du cache mémoire externe ( Level 2 )
          o Solution : réinsérez correctement la mémoire cache
    * 1 bip long, 2 ou 3 bips courts
          o Erreur vidéo
          o Solutions :
                + Si le problème persiste, changez de carte graphique.
#2 2007-08-28 08:33:13
Katara
Membre
Lieu : Belgique
Re : Votre PC vous parle
Merci de cette informations elles nous servira à quelque chose smile
smileSite de Katarasmile
/!\ Veuillez garder la moindre des politesse sil' vous plais, Merci /!\
/!\ Veuillez editer vos messages et non du double poste, Merci /!\
#3 2008-10-12 18:05:11
redfog29
Membre Actif
merci pour l'info wink
#4 2012-07-18 02:50:01
youki675
Membre
